查看: 2657|回复: 15
求助ECS P4800-M7 REV 3.1 主板不触发?????
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 11:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
求助  ECS P4800-M7 REV 3.1 主板不能触发 怎么回事????   开关针电压只有 0.26V     我从紫5V飞了根线过去  还是不能触发  .  但是 把 镊子长期短接开关针就能触发   拿下镊子来又不行了  但是 用镊子短接开关针数秒 镊子就巨热  怎么回事??? 这块主板还有没有救???     其他电压正常
发表于 2007-8-30 11:38:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三 -20 纯表情~新手请看版规和新手区帖子~
发表于 2007-8-30 11:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
沿触发针查线路,看是什么造成低电压的。元件开路、虚焊、短路、漏电等因素。
发表于 2007-8-30 11:51:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU没有核心供电LZ是不是要从3.3经二极管压降给它个核心供电啊?
排针没有供电就查线路啊!
发表于 2007-8-30 13:09:58 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
换下开机门电路,测下发个图上来
发表于 2007-8-30 23:57:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
镊子发热应该是LZ引5VSB到排针处引起的,说不定已经烧坏了一些东东了
由排针开始追线吧
先看看是不是到IO
发表于 2007-9-6 02:40:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
为什么要飞线过去,按板上的线路,应该不是直通的吧?你这样飞的依据是??????
发表于 2007-9-6 07:01:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排针的线路上应该有短路现象了,查一下线路,另外看一下I/O脚位上的电压是多少
发表于 2007-9-6 10:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
I/O的坏可能性较多,还有一点疑问,“用镊子短接开关针数秒 镊子就巨热”都这样了ATX电源的保护电路该起作用了吧,可能电源也不好
发表于 2007-9-6 10:46:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有点不太明白 咨询一下  LS
排针电压低  先测下对地阻值看看短路不 然后跑下线路 看看有没有元件损坏
但是 有资料上说 VIA  SIS 主板大部分 开机时不用IO协调的啊   说只要排针电压 及SB电压及工作条件正常 就可以初步断定 为SB不良啊
发表于 2007-9-7 00:13:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你看看你的IO是什么型号
如果是8705的
那IO就多半没有参与开机
发表于 2007-9-7 02:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发,,找线路吧,,,
发表于 2007-9-7 10:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压低就要查为什么电压低啊
追线路看看
这么轻易的就飞线做什么呢?
发表于 2007-9-8 02:54:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最好把开关电压线路跑出来修好在说了!
发热有时候烧不坏元气件我以前做过实验!
发表于 2007-9-8 10:39:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
开关针有了 3.3V 了 .郁闷的要死 我今天又仔细看了这块板子.我把开关针搞错了  . 我给本来就没有电压的线飞了跟5V 过去 . 导致开关针边一些东西冒烟了. 但是现在有3.3V 我沿着跑 过2个电阻还有 3.3V 到一个贴片电容那里没有了.成0V 了我把电容拿下来了 开关针没有 3.3V 了怎么回\事??贴片电容 怎么焊上去????????????????
发表于 2007-9-11 17:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SIS和VIA芯片组的南桥一般都是由开关针通过门电路间接或直接到南桥开机,和I/O没有关系,就算把I/O拿掉了照样能开机,由开关到南桥的元件是否损坏
