查看: 2707|回复: 2
TCL LM700自动开关机
发表于 2009-9-25 13:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
自用的TCL LM700液晶显示器,近来发生了自动开关机现象,检查了主控板和高压板,似乎没发现问题,是否按键问题?(故障现象为开机后会自动关机,然后会自动开机,开机一段时间后可正常好长时间)。外接12V电源变压器打开检查未发现有爆电容的现象,空载测量电压12V基本正常。请各位高手指点一二。
发表于 2009-9-25 13:15:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开关或者是cpu的问题吧
发表于 2009-9-25 13:59:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你查一下每个按键的电压是不是一样的
