查看: 3047|回复: 27
装系统死机
发表于 2009-9-25 11:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这一块主板,显示正常就是装系统到驱动安装的地方死机,CPU供电电容换过了还是不行,不过在CPU供电的地方有烧伤的痕迹,请明白的指点
发表于 2009-9-25 11:30:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
更换一下供电管
发表于 2009-9-25 12:02:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其它硬件有没有问题?
发表于 2009-9-25 12:17:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
装到那个驱动死机就修那个。
发表于 2009-9-25 12:19:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把烧坏地方的东西全换掉试下。测下烧坏附近地方的东西看正常不?
发表于 2009-9-25 16:16:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个32.768试试,再检查下时钟电路
发表于 2009-9-25 17:26:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
更换CPU供电管无效
发表于 2009-9-25 17:41:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看网卡芯片有没有问题
会员139173 该用户已被删除
9#
发表于 2009-9-25 17:42:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
MOS管换了不行把IC也换了试下
发表于 2009-10-1 14:43:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把所有外设在CMOS里面屏蔽,装系统的时候选择所有驱动都不要装。看会不会死机。
不死机的话进系统再一个一个装驱动,装完一个重新启动一次。哪个死机就是哪个的问题。
发表于 2009-10-1 14:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习学习了
我也遇过后来不知怎么好了
发表于 2009-12-31 15:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有一块 板子 进PE都正常 但装系统就和楼主的一样了 现在还没搞出来 头倒是大了好多呀
发表于 2009-12-31 17:51:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cpu温度多少
发表于 2009-12-31 21:23:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是内存的问题啊
发表于 2009-12-31 22:08:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是内存问题。。。换条内存试试
发表于 2009-12-31 22:12:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
首先是系统软件,温度,然后更换下电源,检测下硬盘是否有坏道。
发表于 2009-12-31 22:12:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏蔽,网卡和声卡,试下
发表于 2010-1-1 10:57:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先屏蔽网卡声卡那些,注意下温度。如还不行 我想就是那烧的地方有问题。
发表于 2010-1-1 11:49:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我觉得应该注重查烧的地方
发表于 2010-1-1 12:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意19楼的观点
