查看: 4033|回复: 14
开机针上没有电压,无法触发
发表于 2009-9-25 10:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一块技嘉754主板。,来的时候开机针没的电压,强行开机后测的除了内存电压低后,各大电压正常。先修内存供电,换了一个LM324后正常了,。但还是不能触发,。强行开机能显示,求解决啊 ,,,
发表于 2009-9-25 10:16:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
跟到开机针跑,看到了哪里没电压了?有些直接跟IO相连,有些会过门电路或三极管
发表于 2009-9-25 10:18:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跑下线路 看下是不是被拉低
发表于 2009-9-25 10:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
io或门电路查下
发表于 2009-9-25 10:25:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
呵呵 这种最好修啦 开机针应该有接一个上拉电阻  电阻的另一端是接紫5V或通过稳压模块来的。
发表于 2009-9-25 10:27:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
跑下14针的线路吧。。。。
发表于 2009-9-25 10:28:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那里断线了会出现你现在那种故障
发表于 2009-9-25 10:48:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种故障也得因人而异,对于老手当然是小问题再不了,但对于新手还是得花很多时间和心机去研究的.
发表于 2009-9-25 10:50:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
靓仔的这种故障本人还是建议先把不能开机修好,再作其它的处理,板都不能点亮又怎能去判断故障呢.
发表于 2009-9-25 11:20:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑下电路看看、、、
  各部分电压、、、、、
发表于 2009-9-25 11:35:17 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
跑开机电路 经上拉电阻跑到紫线5v或者中间还有经过元器件的   另一种可能就是另一条线路跑到IO或者到门电路  量一下有什么原件损坏  论坛上根本不可能具体说出哪里坏掉了  只能是根据他们自己的理论加经验来告诉你是哪里可能坏掉了  具体还要你自己找故障  祝你好运了
发表于 2009-9-25 16:24:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大家,故障解决了。5V输出到一个小米粒上,但输出只1.5V,换了就OK了。
发表于 2009-9-25 21:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是查那个待机电路啊 待机5V给针的供电
发表于 2009-9-25 23:33:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
想要学主板李彬 发表于 2009-9-25 16:24
是小三极管吧?
发表于 2009-9-26 14:34:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定是3VSB电压没有。
