查看: 1238|回复: 4
旧主板升级不了,求救
发表于 2009-9-24 22:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一台旧电脑,主板是精英的,芯片组是SiS630,CPU是PⅡ533,一直使用正常。现把CPU换为PⅢ1G的,开机即黑屏!无任何动作!CPU已试过是好的。因为是开机黑屏,连BIOS也进不了。不知要调主板的什么地方才能正常?特向各位大侠、前辈求救。
发表于 2009-9-24 22:56:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
支持P3的CPU吗?再说奔三有两种,一种图拉丁一种铜矿,你的应该是铜矿的
发表于 2009-9-25 00:09:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不支持啊!!简单的测试方法。通电后CPU没有工作,没有一点温度的。。
发表于 2009-9-26 20:55:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼上说的都对,我的CPU是铜矿的,也确实没有温度。但我在网上看的的文章说可以用1G的CPU,只是没有具体说明,所以才向大侠们求救。
发表于 2009-9-29 13:53:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不支持你的CPU,买一个转接卡。
