查看: 3558|回复: 12
成功修复双敏UNF4SLI-754主板心得
发表于 2009-9-24 20:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
本板是用NF4的单芯片,开机CPU不工作通病是桥脱焊引起,本人以前修过此同一型号的主板很多,基本上就是桥的问题。上CPU带灯测试座测试,灯全亮正常。上假负载测试,有CPU核心供电,但无复位,按NF4芯片组的一般维修经验来说,就是桥。正准备重做桥。但实然间发现此板时发现桥上是散热是用的风扇,而且风扇转速正常。心想桥上散热是正常的,脱焊的机率应该很小,于是就开如测各组电压,发现有一电感上无电压输出,此组电压应该是给桥供电,看来是桥少一组供电引起。如下图,经测量此电路是由RT9214电源管理芯片组成的一个电压转换电路,测得RT9214输入正常,无输出,外围MOS管也正常,觉得就是RT9214损坏,换RT9214,再测量,输出电感端有电压输出,上CPU测试,开机跑码正常,顺利点亮。顺便提上传RT9124图纸,提醒一下做维修的朋友,NF4的芯片虽然脱焊多,但也要注意多检测一下外围。
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
yzz163 + 18 原创内容
子小龙 + 1
发表于 2009-9-24 20:46:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LZ说的很对,不能看到是NF4的就去加焊桥。虽然他是NF4也应该朝流程来~~
1目测
2测短路
3上电测全板电压
4.。。。
发表于 2009-9-24 20:46:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
判定桥挂前测奇供电是当然要的啦!!!
发表于 2009-9-24 21:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天就遇到了楼主的问题了 呵呵
我的不是单芯片 我的是EMS P4M800-M7
发表于 2009-9-26 19:14:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是,如果桥供电都没查就去换桥,就有点冲动了~
发表于 2009-10-16 11:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享~~~
发表于 2009-12-24 16:45:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
感谢LZ的脚位图,
发表于 2009-12-24 21:16:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昂达N61G的主板很多是9202的问题,也可以用6520来待换,还用就是桥的问题了
发表于 2009-12-24 21:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥坏了也会引起1.2V没的。。
发表于 2009-12-24 22:46:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主是太急了,看了NF的桥不跑码就认为是桥空焊。在压桥还是得先按流程来修啊,还是得先量量各电压正常否,在考虑压桥或换桥。
发表于 2009-12-24 23:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
RT9214这是老生常谈了
发表于 2009-12-24 23:27:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修版还是不能太盲目
发表于 2009-12-24 23:48:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前遇到过把桥做了以后,发现是32.768的谐振电容坏了。一般NF4的芯片,大多都是桥的问题
