查看: 4134|回复: 13
HP520加电不亮维修一例
发表于 2009-9-23 22:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器:HP520
板型A-3491P
故障:加电不亮.电流在0.01-0.42间跳变.
维修分析:首先.在不上电测量.各组电压是否有短路情况.实测.没有短路情况....上电再测各组电压是否正常.由于电流在跳变之中.所以我要在电流最大时测量各组.. 对此板.也就是电流在达到.0.42时来瞬间测各组电压情..经过测试.发现在VCORE.PL9这两组电压无.根据主板上电时序.
先不要管VCORE.重点先修+1.05V_VCCP这组电压上来.如下图.
因TPS51124***生两组电压.另一组电压正常.所以我就不测其供脚了.直接测量EN1脚..实测此脚电压为0V.看来是+VCCP_ON信号没有产生出来.+VCCP_ON产生电路如下图.
电路分析.要产生正常的VCCP_ON信号.Q42的G级应为低电平..也就U22F的12PIN要输出低电压.根据U22F的工作原理.其13PIG应该为高电平..也就是说.Q37需截止.Q38需导通.测量.U22F的13脚为0V.再测Q38的C级为2.1V.看来应该是Q38工作不正常..使后面.U22F的13PIN得到了高电平.从而使后面产生的+VCCP_ON信号不正常...再测.Q38基级偏置电压OV.不正常.测R420一端有1.5V.而另一端为0V.取下R420测其阻值.20K档没有读.换上1K电阻.再加电..测电压.1.05.手摸CPU已发热..装上内存.接上屏.HP图标已出来..
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
本本波 + 10 + 1
发表于 2009-9-23 22:22:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路很清楚,能不能问一上,MOS在什么情况下导通,
发表于 2009-9-23 23:05:26 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
思路很清呀,什么时候俺也能到你那个水平,现在看电路图怎么看也分析不了个123,  哎
发表于 2009-9-24 23:53:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电子电路基础好就是分析的不一样,很直观易懂,佩服楼主的基础。
发表于 2009-9-25 11:07:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高手!!!有时间多点出来发表一下。。。。
    让新手们多点学习。。。。
发表于 2009-9-25 11:36:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
向此目标 努力qianjin
发表于 2009-9-25 12:56:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
高手 強 強 強 已後多多发表呵
发表于 2009-9-25 23:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的维修方式才是正道,不像这们这边修笔记本的,各种型号的本子,拿过来就是量,不行就换这个换那个,再不行就加焊桥,还不灵就换板子。从来看见过查电路图的
发表于 2009-9-25 23:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以根据三极管原理依次从Q42依次往上推,B极电位拉高,C集电位拉低,B极电位拉低,C集电位拉高。可以推得Q38应该为高电平。
发表于 2009-9-25 23:49:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很是不错分析的太透彻了
发表于 2009-9-26 00:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对图还是很茫然,还是谢谢LZ的讲解`
发表于 2009-9-26 09:34:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主思路果然是够清晰的,让我不怎么懂的人也能看懂,谢谢!
发表于 2009-9-26 11:27:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么可以比较直接快速的熟悉电路啊   高手指导哈。。。。。。
发表于 2009-9-26 12:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器那一块的三级管确实容易坏
