查看: 1625|回复: 9
神技775FD-E开机正常,关机卡卡响
发表于 2009-9-23 15:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一台神技775FD-E17寸彩显,开机一切正常,关机继电器就会卡卡响,更换继电器和消磁电阻无用,请高手.老师指点
发表于 2009-9-23 16:32:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关机还在工作,保护,不停的循环中。电路,初级,次级,都要仔细查,我也查过,好难查的。可能就是一个小三极管坏了。
发表于 2009-9-24 00:52:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查一下关机后究竟是那部分电路还在工作。、
发表于 2009-9-24 13:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
好像没哪个电路在工作哟,关了机后,-12变成-2,+12变+2,56变46,6变0,但是继电器卡卡响,指示灯也不停的闪,打开开关,什么都正常
发表于 2009-9-24 19:50:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
断开开关为什么还通电啊,你自己想想吧,我不想直接告诉你答案
发表于 2009-9-24 21:29:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
晕,不是断开开关,是开闭显示品的开关呀,
发表于 2009-9-24 22:16:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不开窍,我说的就是显示器开关啊,这种显示器是硬开关,不是软开关。。。。
发表于 2009-9-24 22:29:08 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
晕,我反开关折了也不行呀
发表于 2009-9-25 12:35:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
此机已修复,电路板上有焊油,洗掉就好,可能是有漏电导致的
发表于 2009-9-25 12:44:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错啊,找到了故障点
