查看: 1089|回复: 7
T40键盘怪问题
发表于 2009-9-21 17:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
T40键盘怪问题 开机进系统键盘右键不好刷新等会好了 键盘按键数字跟字母都不好用 双击点桌面变成属性 在DOS改时间 数字件又好用 不知道什么问题了
发表于 2009-9-21 18:20:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水了进水了进水了进水了进水了
发表于 2009-9-21 18:56:45 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
应该是进水了,先去烤一下吧
发表于 2009-9-21 19:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器没进过水啊
发表于 2009-9-21 20:02:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
系统的问题 楼主可尝试反复再dos改时间 看看 应该是系统的问题
发表于 2009-9-21 20:03:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是键盘的问题 个别键不好用 不会出现全部不好用 而且进水后 会有明显腐蚀痕迹
发表于 2009-9-21 23:00:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果在DOS下好使  而在WINDOWS中不好使  那可能就是系统了
发表于 2009-9-25 12:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
连接线问题
