查看: 4661|回复: 24
MS-6714主板CPU不工作
发表于 2009-9-21 15:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有一块MS-6714的V星板子,现在是CPU不工作,478针的CPU,,,用假负载量电压都正常,请问是哪里的问题啊?我用手按南北桥和CPU 都不过,,
发表于 2009-9-21 15:39:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测试卡上的时钟和复位正常吗?CPU工作的四大条件满足了吗?
发表于 2009-9-21 17:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存电压正常吗?要是全部电压都正常的话建议刷一下BIOS
发表于 2009-9-21 17:08:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
478针的座子虚焊啊.通病的.也可以试刷下BIOS.
发表于 2009-9-21 19:02:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
可能它的工作条件没有满足吧
发表于 2009-9-21 20:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
假负载不光是给你量电压的,值打了没?
发表于 2009-9-21 22:16:39 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
给你资料图纸测试。 MS6714-10a_0909a.pdf (661.2 KB, 下载次数: 183)
发表于 2009-9-21 22:25:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
其他的供电都正常吗?都正常查cpu的时种复位和PG
发表于 2009-9-21 22:34:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
复位时钟电压,然后就是虚焊
发表于 2009-9-22 08:42:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ没有客人执情嘛,后来怎么样了?
发表于 2009-9-22 08:55:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电.时钟.复位. 满足了吗? 让得先检测CPU供电.让CPU工作起来.在可能处理其它故障噻!
发表于 2009-9-22 10:43:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
假负载怎么打阻止啊????测试卡上OSC BIOS 灯不亮。。内存有3.3V  2.5V  1.25V电压, 我这没有刷BIOS的机器,暂时还没进呢。,请各位高手帮帮忙啦!!!!
发表于 2009-9-22 10:43:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2009-9-22 10:50:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
bios  22 脚没有电压。正常应该是3.3到5V,,,,对吗??
发表于 2009-9-22 11:05:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cpu都没工作,bios22脚不会有片选信号的
发表于 2009-9-22 12:12:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那么应该从那开始查啊。。。给个思路啊。。。。。从BIOS的22脚开始查吗??
发表于 2009-9-22 13:52:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
实在找不到问题就换个CPU吧,
发表于 2009-9-22 14:06:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如你所说电压都正常,剩下的也就能刷下bios还有就换个io加焊一下,挨个试试吧
发表于 2009-9-23 10:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个io, 试试吧
发表于 2009-12-8 17:53:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测一下座子灯都亮不亮,在看看VID的线是否正常
