查看: 2020|回复: 11
清华紫光v700d 无声
发表于 2009-9-21 13:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
清华紫光v700d 内至喇叭没有声音,确认连线没有问提,插耳机也没有声音,但内至的麦克风有输入,从耳机里可以听到,喇叭也能听到。声卡驱动正常没问题,ac97的,系统从新作过,也不行。怀疑硬件问题。无从下手,请各位帮忙分析。
发表于 2009-9-21 14:57:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换声卡芯片试试吧。
发表于 2009-9-21 15:06:44 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
你没说清楚,麦克说话 ,耳机和喇叭都能听见,那就没什么问题啊
发表于 2009-9-22 08:27:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
放歌喇叭没输出
发表于 2009-9-22 08:30:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个播放器试了吗?软件冲突...
发表于 2009-9-22 08:57:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是软件的问题.
发表于 2009-9-22 09:11:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xp 启动都没音,声音调节也没音
发表于 2009-9-22 09:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
既然能听到麦声音,应该没问题,排除下软件呢
发表于 2009-9-22 09:56:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
功放芯片可能会坏啊。
发表于 2009-9-22 10:05:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耳机喇叭都能听见话简的声音那么硬件肯定没问题。
发表于 2009-9-22 10:09:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我刚接触笔记本,功放是不是声卡芯片,主板通过一根排线进了鼠标触摸板上面有个 ic然后分到左右两个喇叭的
发表于 2009-9-22 10:12:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有本本开机启动的两声启动音,在耳机和喇叭里都能听见
