查看: 2309|回复: 7
TCL夜晶难题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-29 14:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
TCL SA790K夜晶显示器开机显示一下就不亮了,关电源在开,还是那样,亮一下又黑了,但指示灯还在亮,是那的问题   从那查起  请他家帮忙!
发表于 2007-8-29 14:44:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看置顶帖子!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
欣雪 -20 不遵守版规
发表于 2007-8-29 15:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板,灯管
发表于 2007-8-29 15:37:50 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
刚能好了。高压打火。去灯管的线烧了。也烧了个洞。有一个电容也坏了。
发表于 2007-8-29 19:39:11 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
现在又不行了
请高手来帮忙了; 现在又成了开机亮下就不亮了.指示灯是蓝色的,是形式开机正常.就 屏幕不亮了.帮忙了各位老大
发表于 2007-8-30 18:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于高压打火,要注意高压部分的引线与接地屏蔽罩,还有高压线圈引线与接地金属屏蔽罩之间有无击穿现象?同时外接灯管试一下,是灯管的问题,还是高压板的问题?然后再确定更换高压板,还是更换灯管?
发表于 2007-8-30 18:04:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很多时候测试的时候正常,装到壳子就不亮,多数都是屏蔽罩打铁了~
一定要调整好板的位置,避免和屏蔽罩短路!
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-8-30 20:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换根高压条就好了/.
