查看: 1195|回复: 2
DELL 6400 故障
会员54862 该用户已被删除
发表于 2009-9-20 17:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
插上电源,能给电池充电,但就是开不了机,但如果单独用电池的话,就能开机,是否南桥有问题呢?还是隔离电路有问题?有待各位的意见!!
发表于 2009-9-20 18:15:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用电池能开机,南桥就是好的,你不装电池只用适配器供的电,能开机不?
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2009-9-20 18:41:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
只用适配器,不能开机!
