查看: 2650|回复: 5
建议
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-29 10:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能不能把图片的水印放到右下角呀,放在中间让人一看就不舒服,而且有些照片本来就不是很清,还被水印挡住.
发表于 2007-8-29 11:23:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
放在中间,是避免别的论坛转载,因为如果放到右下角,很容易被裁掉.
发表于 2007-8-29 11:34:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #2 心在飞翔 的帖子
那能不能不要放在正中间啊,我们一般都是把板卡的故障点放在图的正中间,刚好给跟水印冲突了.
发表于 2007-8-29 11:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你发图的时候考虑避过,国外很多网站也是放在中间的。
发表于 2007-8-29 11:44:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在图片的水印很淡了,不会影响的。
你看看。
发表于 2007-8-29 11:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,水印我们已经设置为非常淡了。。应该不会有影响的。
