查看: 1752|回复: 4
文字抖动?
发表于 2009-9-20 10:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
液晶黑屏,换好高压板,可以正常看到图像了,但看到文字有些抖动,是什么原因呢?
发表于 2009-9-20 10:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线先重插试下。
发表于 2009-9-20 15:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到过三星的    文字抖动象水纹波一样
   是驱动板问题
发表于 2009-9-20 22:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
二楼说的,我试过还是不行,三楼说是驱动板问题,如果不用重新刷程序,在原驱动板上有什么具体修的方法吗,请不吝指教.
发表于 2009-9-22 23:43:04 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
是驱动板问题
