查看: 2420|回复: 7
开机有时一点就自动断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-29 10:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一点开机就自动断电,最奇怪就是不是经常,有时一个星期都无问题,有时就次次都是这样,这问各位师傅是那里问题,场管还是时钟?
发表于 2007-8-29 10:15:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感觉像南桥受潮了
烘干南桥~
发表于 2007-8-29 10:57:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么型号的板子,说清楚一点了
发表于 2007-8-29 11:19:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 小吉 的帖子
主板是845E,我刚刚才测电池无电啦,换了一块试几次开机都成功
但因为触发后关机这个问题不是经常有,所以我也不肯定问题是否解决
请问一下是电池无电这个原因吗?还是另外的?
还有我拔20针电源接口再插的时候主板也会通一下电就断了
发表于 2007-8-29 11:40:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问一下是电池无电这个原因吗?
电池无电会造成这个毛病。
发表于 2007-8-29 12:01:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是哪里断电呀,你都没有开机怎么会断电呢
发表于 2007-8-29 12:57:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #6 我是大圣 的帖子
是主板一通电就断了,还没有显示和自检
发表于 2007-8-29 14:02:34 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
电池也会引起这样的故障
