查看: 3287|回复: 5
清华同方tft19w80开机电源灯闪
发表于 2009-9-19 18:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一用户的液晶坏,打开发现电源ea1530a坏,换好的后电压输出过低,5V只有3.5V 12V只有9.5V
换光耦等无效。以上是空载测出的电压。输出无短路。
发表于 2009-9-19 19:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开后面看看,是那个电压的原因
发表于 2009-9-19 20:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
12V和5V的负载全部段开了,EA1530的8脚到开关管的电阻电容全换了。
发表于 2009-9-19 20:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
3# 博通电子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-2 21:48:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
怎么没有人回复,高手都到哪里去了.
帮顶一下..
发表于 2010-1-2 21:55:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查反馈取样电路
