查看: 2439|回复: 9
[内存维修]
求助:我的Pqi内存用烙铁焊了就挂了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-29 01:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
昨天我一朋友给我一跟Pqi DDR400 512M双面内存,说是玩游戏自动重启,叫我给看一下,拿到手时发现一颗小电容掉了,于是二话不说就操起烙铁找了一颗一样的电容换上,满怀信心的开机测试,可是怎么插就是不亮,用板测卡测试跳到D4就不过了,(焊接之前据朋友说内存能通过。就是玩游戏自动重启),是不是内存不能用烙铁焊接?
发表于 2007-8-29 02:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好还是用焊台吧,有静电保护的
发表于 2007-8-29 02:18:26 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
你确定掉的是电容吗?你换上去的能确定是电容(而不是电阻或其他)!另外你是用普通烙铁(要确定不漏电)焊接的吗?普通烙铁焊接最好拔掉电用余热焊接!一般还是不容易焊坏的,不过最好用防静电恒温烙铁来焊!
发表于 2007-8-29 08:53:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换上去的的确是电容,后来把那颗补上去的电容去掉也是D4过不了。(烙铁是普通的,焊的时候好像听到哪颗芯片裂开的响声)
发表于 2007-8-29 09:08:03 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
裂开了那内存多半挂了,有可能是静电击穿。
发表于 2007-8-31 14:07:07 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
静电真可怕
发表于 2007-9-4 00:31:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
有静电!
短路!
发表于 2007-9-9 08:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
静电可怕  怎样防止静电了
发表于 2007-9-11 19:42:44 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
下次自己千万要小心 又学到了
发表于 2007-9-13 14:07:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞个风枪来吹就爽了.整个颗粒也很好起
