查看: 2553|回复: 10
AOC 7K1R1奇怪故障
发表于 2009-9-19 16:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
AOC 7K1R1奇怪故障
   开着开关插上电源,可以正常使用,但只要按下视示器电源开关关闭显示器,电源指示灯闪,并消磁继电器反复吸合,不能关闭显示器,再按开关开电,显示器可正常使用,但只要一按开关关闭显示器,就会继续出现上面情况.这种情况.头大.
发表于 2009-9-20 11:57:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
其实也就是接通电源开机正常,接通电源关机就不正常,有哪位遇到过吗?
发表于 2009-9-20 15:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等待高手回答   继续关注下去
发表于 2009-9-20 17:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这类显示器,一般是行场扫描电路,逆程消隐,一般在设计中,会有关机消亮点电路,要检查这些电路先.
发表于 2009-9-24 16:45:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
哈哈,终于找到同类的问题了,楼主解决没有,解决了告诉我一下哟,谢了,我也有一台这样的问题,搞了两天了找不到白QQ376425932谢谢了
发表于 2009-9-24 19:43:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我今天也碰到了一台,想不到今天上网竟然碰到了同样的问题,前面也百思不得其解,后来思考了一下就查到了问题所在,你绝对想不出来。想不到竟然是个通病
故障是插电不开机,显示器继电器劈啪的乱响,但是开机就正常,是吧。
发表于 2009-9-24 21:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是呀,楼上的指点一下呀,急哟
发表于 2009-9-27 17:15:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是不是程序出错了?
发表于 2009-9-27 20:36:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查继电器,看是否触点的问题,用代换法试一下
发表于 2009-9-27 22:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
继电器有问题
发表于 2009-9-28 01:05:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这应该就是通电行扫描电路已经工作了。因为其他电路没工作,造成了一些不良反应了,先查CPU信号控制电路中的元件,这要跑线路,跑不通,再来看原理图,多跑,多看,具体也说不清楚。还是要自己理解先,再来查。
