查看: 1163|回复: 2
精英代工长城649-m3求助
发表于 2009-9-19 15:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
请教思路精英代工长城649-m3,故障:通电立即开机,能完整跑完代码,立即关机。开机键无电压,思路电源九脚供电故障,,九脚到开机键没检查到异常,思路二,电源14脚三极管短路或又没异常,特求教各位
发表于 2009-9-19 15:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该跑下开机键的线路  此故障应该是自动通电引起的  14脚应该是通T04再通SB的
发表于 2009-9-19 15:36:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通电立即开机,能完整跑完代码,立即关机。开机键无电压,没拆主板下来的话!开关短路了,你可以用表测POWER看是不是低电平!
