查看: 2807|回复: 12
一台神舟F天运206T本本,ISL6232发烫。大侠们帮我分析分析。
发表于 2009-9-19 10:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我也遇到个机器,是神州f206t的本本,是ISL6232,也发烫,当时换上去一个好了,试了一下午没事,准备装上了,到第二天上午又不行了,又开不了机了。3V和5V都没短路的地方,不过现在ISL6232上去又开始发烫,换个新的上去也发烫。求救,高手们块跟帖帮帮我。
发表于 2009-9-19 11:43:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换上新发烫..3.5V出来后.待机电流正常吗?
发表于 2009-9-22 15:35:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我在一台BENQ机上遇到了这个问题 换了6232还是不行。最后发现是cpu供电有软击穿的。
发表于 2009-9-23 10:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
能触发,触发过以后电压全部都正常,就是这个芯片很烫,换个新的上去也还是不行。
发表于 2009-9-23 11:14:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
断开负载试试
发表于 2009-9-23 16:58:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
断开负载就没电压了了,它这笔记本是触发后才有3V和5V的。
发表于 2009-9-23 17:54:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥坏了 换个就好
发表于 2009-9-26 11:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这里碰到台明基的。也是6232的。不过电源部分可以单独拆下的。也是放烫。换了个厚单独试好的。接上主板就不行。而且w83l951 IO 发烫。应该是IO短路引起的吧
发表于 2009-9-26 12:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也感觉是南桥
发表于 2009-10-11 11:14:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换一个IO吧...我之前修过...
发表于 2009-10-11 13:40:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看3V.5V的有没有轻微的短路啊,那个EC是有程序的去那换
发表于 2009-10-11 13:50:04 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有短路才发烫的,你断开负载看还发烫吗
发表于 2009-10-12 09:10:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
做下南桥,同时查查供电中有无电容漏电
