查看: 1082|回复: 2
硕太克主板死机
发表于 2009-9-18 23:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我接到一块硕太克的主板   型号:SL-85DR2-TC   客户拿来时不能开机,板子被人修过只是换了几个电容  不过其中有一个电容装反了   旁边的一根细线也弄断了,电容调整后    把断线接上 才上电试  开机针电压正常     不能开机   测USB对地阻值5V供电阻值30多     数据正常     可是把电源拔掉又正常     是不是南桥挂了
插上显卡可以开机正常跑码了显示了    以为正常了    可是又来个问题     就是跑码到82 92时死机      测CPU 工作电压刚开机时1.75V到死机1.8V应该正常     各项供电正常
发表于 2009-9-19 01:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存,没有冲上去就败阵了!
发表于 2009-9-20 09:24:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢了    昨天换了内存好了
