查看: 1417|回复: 12
[显卡维修]
新天下9550故障求助~
发表于 2009-9-18 17:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
新天下9550一块,开机正常,没有装驱动正常,装好驱动后重启时快进桌面时蓝屏,重做系统前两次重启也正常,最后进桌面的时候直接就重启了,请分析一下,是哪里的问题?
谢谢~
发表于 2009-9-18 18:07:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
核心故障
发表于 2009-9-18 18:16:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
老大,是换GPU还是加焊,还是怎么操作,给个建议好吗?
发表于 2009-9-18 19:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般情况下  核心没救了
发表于 2009-9-18 20:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
核心损坏了,如果有好的核心自己换上就知道原因了
发表于 2009-9-18 21:27:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼上得 高手啊 这就能说是GPU挂了
如果是我怎么也得上BGA加焊一下
发表于 2009-9-19 10:00:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也有一块GF6600,跟楼主说的故障一模一样,现在才知道原来是核心坏了
发表于 2009-9-19 11:26:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是我也是先加焊,不行就把它报废了
发表于 2009-9-19 12:25:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-9-19 17:16:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
版主:那换GPU是不是要换一模一样的啊??
发表于 2009-9-19 21:34:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种情况加焊确实没好过几块.
发表于 2009-9-19 21:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上得 高手啊 这就能说是GPU挂了
如果是我怎么也得上BGA加焊一下
快易修 发表于 2009-9-18 21:27
画蛇添足   见效就怪了
发表于 2009-9-19 22:42:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
遇到这种情况无论如何先测下R3。看下有没有报错。有的时候显存有问题也会导致这种问题的。。
建议楼主还是先测下吧。
我遇到过一块七彩虹7300GT的卡。跟楼主的问题一样。不装驱动一切正常。装驱动就蓝屏。后来也怀疑核心挂了。索性测了MATS。后来发现一个显存有报错。更换就OK了。
