查看: 1486|回复: 5
a8s-x
发表于 2009-9-18 17:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
开机几秒钟断电,断电过后强开都开不了。不只从何下手!
望高手指教·
发表于 2009-9-18 17:26:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板有短路,查下CPU上管
发表于 2009-9-18 17:26:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机断电后不能再开始保护了,查短路
发表于 2009-9-18 18:46:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把4脚供电  拔了开机看能不能正常
   如果能开那肯定是  cpu  那里有短路
发表于 2009-9-20 10:35:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可是我把U下老管子也是好的
发表于 2009-9-20 10:35:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可就是找不到短路在那。
