查看: 3304|回复: 7
想请问下P3的电源可以改制成P4的用吗?
发表于 2009-9-18 17:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
请教大家。
发表于 2009-9-18 17:19:47 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
加012V个转接头就可以了
发表于 2009-9-18 19:19:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
当然可以。加个接头就可以了。
发表于 2009-9-18 20:04:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
电源的功率最好大一点,P3的电源一般功率都不大
发表于 2009-9-18 20:18:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以!!从P4废电源上拆一个4心插头,打开P3电源将四芯插头的线接在里面就行了!
发表于 2009-9-18 20:25:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
可以
发表于 2009-9-19 12:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢大家,我已经找到资料了。
P4电源自己做 用老电源进行的改造
■刘浩■电脑报
  随着P4的频率日益提升,笔者经不起诱惑,对3年前购入的爱机进行了一次升级。由于电源的差别,升级将使原先的电源报废。为了降低成本,发挥老电源的功能。笔者对P3电源进行了一番改造,终于使它顺利地运行起来。
  P3和P4电源的主要不同在于后者多了一根4芯的线,它提供了12V的辅助电源(电气标准见图1)。
  而P3电源的梯形头也提供了12V的电压(电气标准见图2)。
  根据其接线标准,利用废弃的电源接头和梯形头,做成了一个如图3所示的P4辅助电源线,使用后完全正常。
  有了这根线,我们再也不会为升级P4而丢弃P3老电源了,而且可用省下的资金获取更好的配置。
发表于 2009-9-21 00:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个转接线市面有卖的,一般来说是二元一条
