查看: 3470|回复: 10
技嘉GA-8IPE1000-G 478针主板不能触发,PW针有5。0V电压,强制触发能跑码到7F。
发表于 2009-9-18 15:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉GA-8IPE1000-G主板不能触发,PW针有5。0V电压,强制触发能跑码到7F。是触发电路问题有谁碰到过上来说一下,我跑了一个下开机电路看到眼都花都没看清楚电路的走向,如果有图纸就好了。
发表于 2009-9-18 18:05:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查开机电路.5VSB.3VSB.RTCRST#.32.768  rsmrst#.
发表于 2009-9-18 21:42:20 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
顺着紫线找吧,应该有个六脚芯片坏
发表于 2009-9-18 22:41:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看下I/O正常的条件是否正常
发表于 2009-9-18 23:53:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是断线了,查青线看看,都有可能是极管坏
发表于 2009-9-19 01:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
此板一般经过电阻到IO,仔细的跑下线路!!!
发表于 2009-9-19 08:14:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ATX的14脚出来,连着的小芝麻管坏了,跟线查一下,很容易找到。
发表于 2009-9-20 14:35:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经知道是什么问题了,是显卡的问题,把显卡插上去就不能触发,把显卡拔出来就能触发了,是显卡坏了,谢谢大家
发表于 2009-9-20 20:02:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那你有没有换个好显卡试一试??
发表于 2009-9-22 11:22:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-9-22 23:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个板的ATX14脚连了两个三极管,那两个三极管位置大概在北桥的左边靠USB这边。你看下是不是那三极管坏了,还有就是那I/O是GB的。
