查看: 3342|回复: 4
航嘉 磐石500 求助 绿线拉低风扇转下就灭
发表于 2009-9-18 13:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
航嘉 磐石500 求助 绿线拉低风扇转下就灭,不需要拔电,反复短接风扇继续转下就灭!~不知道什么问题,求助~!!!
发表于 2009-9-18 13:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
后级有没有短路
发表于 2009-9-18 13:22:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有可能是低压整流管短路.
发表于 2009-9-18 13:37:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
风扇转是不是排除12V低压整流管短路?
发表于 2009-9-18 18:19:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
风扇转下就灭,查两个功率三极管13009,有无击穿,两个小功率三极管C3198有无击穿,还有CE并的4148 有无损坏。(图中是一种航嘉电源图,未洗松香的中心位置就是两个小功率三极管C3198位置,(494,7500)的8脚11脚连接到其B极,坏了可以用C1815代替,最后查下各整流管。
