查看: 1932|回复: 6
一个没解决的触摸板故障:
发表于 2009-9-18 07:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
一个没解决的触摸板故障:
故障现象:触摸板不工作, 其他一切正常
机器:HP Pavilion 9000系列
电路图1为CN4p偏平电缆连接插座 . 图2为EC芯片 KB3826
脚2,3,4均为5伏左右
发表于 2009-9-19 09:42:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电压不对。4脚是5V. 2和3应为2~3V之间
发表于 2009-9-22 15:40:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是TOUCHPAD本身的问题。
发表于 2009-9-22 15:49:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能如楼上所说的哦
发表于 2009-9-22 21:38:59 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
电压应该正常,首先你要看扁平线是否氧化,再就是看看线有没有段,接口以及EC芯片有没有虚焊
发表于 2009-9-26 19:22:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也遇到过这样的问题 是个神舟本本 没搞定
发表于 2009-9-26 20:34:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
整个管理芯片试吓。。有可能可以
