查看: 2028|回复: 8
[显卡维修]
FX5200能跑码正常 就是不显示
发表于 2009-9-17 23:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一块不知牌子的FX5200能跑码正常 而且开机的时候能按DEL键能进COMS(看检测卡的变化知道的)按F10保存COMS后再按Y键也能重启说明启动了 就是屏幕不显示 以前挡C1用手按GPU能跑码 于是就用土炮加焊了 加焊完就这样了 没任何显示 跑马正常而且键盘都能用 麻烦高手指点一下问题会出在哪  不胜感激
发表于 2009-9-18 10:30:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个卡不是门的问题就是DAC损坏
发表于 2009-9-19 16:07:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
难办了 我遇到一样的  没好 还客户了
发表于 2009-9-20 09:07:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
提取bios 盲刷 试试
发表于 2009-10-8 18:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我上次遇到过集成显卡你说的这样的。。独显没修过。
发表于 2009-11-21 08:59:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
BIOS和GPU,我遇到这种的多
发表于 2009-11-23 09:41:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不行的话重新植锡 做一下主芯片试试
还遇到过重新擦拭金手指就好了的 因为做芯片的是后焊膏流到金手指上 洗板水没洗干净
发表于 2009-11-23 10:19:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的也很有可能。希望楼主能看一下大家的回复,根据自己的技术和设备做一下相应的测试
发表于 2009-11-23 11:50:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有焊好?
