查看: 3505|回复: 5
IBM t23充电指示灯常亮
发表于 2009-9-17 19:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBM t23电池能充电,但只要装上电池关机后充电指示灯也是亮的,屏幕右下角不出现电池图标,电源选项里面始终说用的是交流电,各位大侠不知有没有办法?
发表于 2009-9-17 20:31:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先不要管指示灯,LZ单独用电池能开机吗??从哪看的电池能充电?
发表于 2009-9-17 21:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电池能充电,千真万确。进系统以后从电源选项里能看到充电进程。单独用电池能正常开机,能正常使用,就是充电指示灯不正常,屏幕右下角不能出现电池图标,电源选项里面显示一直用的交流电。另外,充电的时候充电芯片ADP3806有轻微发热。
发表于 2009-9-24 21:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题已解决,是D31损坏
发表于 2009-9-28 19:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了D31,故障依旧,最后发现是和D31连接的一个场效应管坏了
发表于 2009-9-29 00:26:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前修过的那台是充不了电,可以开机后来换了一个6脚的MOS管就可以了。
