查看: 1588|回复: 4
[显卡维修]
杂牌5200 128M显卡不稳定
发表于 2009-9-17 13:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一片5200 128显卡 爆了几个电容。换后冷机入系统跑3D MARK2001没问题.再跑一次就黑屏了。重启就在开机显示5200 128M显存那一闪一灭.要不就跑到XP的欢迎界面那就花屏了或不显示,再等一会散热后又能入系统了.发觉热的时候显卡就有问题一样.电容和三只MOS管全换了,连BIOS也换了还是一样,入DOS测显存却没出错.
发表于 2009-9-17 20:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心虚焊  加焊下
发表于 2009-9-19 22:58:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主的显卡应该是第一组颗粒其中一颗显存,存在虚焊。面对显卡右下角向上数通常为第一颗
发表于 2009-9-20 19:23:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
已解决。BGA核心加焊后跑了十几次3D MARK2001都通过、重启也OK
发表于 2009-10-8 18:04:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我很想知道楼主是用什么加焊的,,,温度多少。。我今才烤挂了一个
