查看: 2002|回复: 6
美格显示器796FDX5调亮度没效,关机时显示器中间有亮点
发表于 2009-9-17 12:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
美格显示器796FDX5调亮度没效,关机时显示器中间有一个很亮的亮点。请老师们给个思路~
发表于 2009-9-17 12:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查消亮点电路
发表于 2009-9-17 14:05:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
能详细一点吗?谢谢~
发表于 2009-9-17 14:46:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
查G1相关电路
发表于 2009-9-17 14:47:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我开机查了一下G1的电压为0V,这肯定不对,便断电检查,G1到GND,到H+电阻为0,我觉得这肯定也不对,便把尾板取下来,G1和GND对应的尾管上的针,结果发现G1和旁边这颗针对应的电阻为0,而旁边这颗针在尾板上和GND又是直通的,但显示又是正常的,只是不能调亮度和关机有亮点,这说明什么问题,请指教~
发表于 2009-9-17 18:30:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
今天在QQ群里经过大家的帮忙,终于找到坏的一个电阻,一个电容,还有灯座有个地方短路,目前修复完毕~
发表于 2009-9-17 23:32:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可能是高压包输出的G1电容坏了
