查看: 3329|回复: 2
DELL 2007WFPb 故障求助
发表于 2009-9-17 12:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
DELL    2007wfpb 加电无反应. 拆机测电源板有18V待机电压. 就是按开机键没有反应. 开机键上没有3.3V
发表于 2009-9-17 15:05:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
正常来说液晶电源板上应该有2组电压输出
一组十几伏  另一组应该是五伏
你说的这个故障   检查5V输出那一路电路
发表于 2009-9-17 15:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
检查驱动板的工作电压都正常不,一般有3.3V,1.8v,几个电压,
