查看: 4348|回复: 5
联想L193 Wide 19宽屏驱动板故障求助
发表于 2009-9-17 11:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
从屏的正中间分左右两边,有边暗,有边亮,换了通用板试机正常,怀疑是驱动板的问题,想改块通用驱动板上去,但是这个机器 的原装驱动板只需要5V的电压,我从电源高压板上接了12V,GND,BL,接好后试机闪一下就黑了,后面在5V上接了个56欧的电阻到GND,还是一样黑屏。有哪个高手知道怎么改这种这种驱动板的还希望指导指导。
发表于 2009-9-17 12:08:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
5V直接连线到驱动板的5V端就行了呀.
发表于 2009-9-17 12:13:28 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
大哥,通用板上不用5V
发表于 2009-9-17 15:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
通用板的工作电压其实就是5V,只是上面有个12v转5V的电路,我平时改通用板都是把那部分电路去掉的,把5V接到通用板的那个大线圈上就可以正常工作了
发表于 2009-9-17 15:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
补充一点,你从电源板的12V取电,那个电压是高压板工作用的,你再接通用板上去,容易引起过载,从而不正常工作
发表于 2009-9-17 16:50:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你是联想的哟,我那天才改了一个,将他的5V直接接到主板上,好像这个高压板除了开启信号,好像还有一个亮度调节的电压2。5V
