查看: 1514|回复: 5
[主板&显卡]
p4p800-x 的新问题
发表于 2009-9-17 10:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
p4p800-x 的问题是  客户来的时候说  插键盘就不亮  不插键盘就亮
我插POST卡测试后发现插键盘  挡道20代码不亮 不插键盘正常到20 2A亮
这个20应该是检测显卡没通过   这个一般应该先刷BIOS   但是下载了几个刷不好使都是384K的
原块是49lf003A的 刷了都不跑马了 这能换个IO 试一试  但是我还是认为BIOS的几率大
换io不好使  晕了
终于找到了一个512的刷了好了  我把这个BIOS发上来  碰到的就不会没BIOS 了
P4P800-X.rar
291.12 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-18 22:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是华硕的主板呀
发表于 2009-9-20 11:00:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
3M也照样能刷啊~~缓存20000就行
发表于 2009-9-20 15:22:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是ASUS的主板  这个刷3M的好使
发表于 2010-5-24 13:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢了  我现在档20 13   应该是没过显卡
先试一下吧  好了回报
发表于 2010-5-24 14:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
通知一下,我这的情况  刷了你的BIOS之后不跑码了
我上谷歌随便下载了一个   与我原来的症状一样 20 13
OK  我继续了
