查看: 3650|回复: 8
由一台T42风扇不转所发现的怪事情
发表于 2009-9-17 10:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接到一台IBM T42,故障为风扇不转,怪疑风扇供电保险F4的问题。量F4,阻值为0,没有断。但通电后再量,F4前端5V正常,但后端没有电压。关机再量阻值,依然正常。把F4用一0欧电阻代换掉,开机风扇工作正常。大家说说这个保险怎么回事??
发表于 2009-9-17 10:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是很清楚
发表于 2009-9-17 11:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
变质了的哇
发表于 2009-9-17 11:58:15 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
IBM上面的的保险,像胶一样的那种,我也碰到过,想不到LZ也遇到了
发表于 2009-9-17 12:02:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hehe学习了,还有这种事
发表于 2009-9-17 12:05:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
延时保险?
发表于 2009-9-17 22:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险过流不够,如正常为3A,但实际它只能过流1A?会不会是这样
发表于 2009-9-17 22:58:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢分享经验,学习了
发表于 2009-9-18 00:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你量的0欧姆肯定是在保险那头量的,要量焊锡那边,这个脱焊维修种见的很多了
