查看: 3022|回复: 6
IBM T42无待机
发表于 2009-9-17 09:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
T42 待机3,5,1.2,1.8均无,查得U62的52pin -PWRSHUTDOWN为0V,该信号被拉低,是因待机电压不正常而引起的保护吗,如果是又是因哪种保护引起。请高手指点,谢谢了。
发表于 2009-9-17 09:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
无待机电压无非查主供电
主供电工作的条件就是要有SHDN 和 ON3 ON5 信号
SHDN是有东芝芯片和温控芯片给的 ON3 ON5是有IBM芯片给的
你现在去查看看这两个芯片有没有工作
如果工作了那就要查线路了
T42的图都很齐全的  你下载个点位图看看
发表于 2009-9-17 09:16:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢,我先去查下
发表于 2009-9-17 09:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
请问下如何证实东芝芯片有无工作
发表于 2009-9-17 09:28:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
东芝芯片已过过了,还是无SHDN信号,小子新手,请高人指点
发表于 2009-9-17 09:42:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可能我说的不是很清楚,这里补充下,VINT16,VCC3SW都正常,-SHUTDOWN2为3。3V,无SHDN,ON3 ON5,SHDN因先于ON3,ON5,所以先找SHDN。东芝芯片已换过,问题一样。我觉得应该是保护引起东芝芯片关掉的SHDN,但不清楚是何种保护会引起关掉这个信号。
发表于 2009-9-25 00:01:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有可能是IBM、芯片
与档芝芯片的问题
