- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-28
- 精华
发表于 2007-8-28 17:26:12
只看该作者
来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
电感是串在输出电路上的,正常情况下流过的电流应是CPU的电流,如有故障时(故障一般为漏电)增加故障电流。如果正常情况下CPU不发烫,应从电路上(如其它电容是否漏电)找原因。另外如有故障,输出电压应不正常。一般来说,电感本身的故障无非是短路,在直流电路中电感短路只是失去滤波的作用,不应发高热。 |
