查看: 6041|回复: 19
主板诊断卡开机在44 C1来回跳
发表于 2009-9-16 20:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上主板诊断卡开机后在44-C1来回跳。大约10秒后有一长两短报警,然后看迅速过检。最后进去75 7F,但显示器始终没有图像。显示器、显卡、CPU都是好的,也替换检查过了,请帮助!
发表于 2009-9-16 20:29:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板型号是七彩虹C.NF4X Ver1.4A
发表于 2009-9-16 20:39:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况只能慢慢来了,先换IO试试,要不刷个BIOS先
发表于 2009-9-16 20:40:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡接触不好 ,或者显卡槽太脏 你的情况好像没检测到显卡
发表于 2009-9-16 20:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是检测不到显卡吧  查主板显卡信号 应该是BGA虚焊了
发表于 2009-9-16 21:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晕倒,我有2块这样的板子,确定是桥问题啊,估计这个板子就是桥有问题的多啊,症状和我的一样
发表于 2009-9-16 21:04:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
C.NF4X很多都是桥虚焊,要烤一烤哦
发表于 2009-9-16 21:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下显卡插槽是否有不良,或是BGA有问题
发表于 2009-9-17 17:40:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
和昂达nf4 4x一个德性,绝对是北桥虚焊。
发表于 2009-9-17 18:17:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
见意先刷bios试试
发表于 2009-9-17 18:28:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
桥虚焊的多
发表于 2009-9-18 22:39:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先易后难  刷个BIOS不行就做桥
发表于 2009-9-19 14:21:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个就是桥虚焊
发表于 2009-9-19 17:46:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个板是不是七彩虹的单桥主板,桥上有一个风扇 这一般是桥有开焊
发表于 2009-9-19 22:46:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我觉得是桥的问题  但显卡 插槽和显卡插槽供电也有 可能
发表于 2010-2-18 21:12:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我也有块这样的板子
发表于 2010-2-18 22:14:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
桥虚焊,我焊了几块这样的板子了。
发表于 2010-2-18 22:50:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
明显是没检测到显卡啊……
发表于 2010-2-19 07:37:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我也认为桥的问题偏大,按压下看看,看看vga接口
发表于 2010-2-21 16:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很明显是芯片开焊了
