- 积分
- 701
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-4
- 精华
机型:联想E42L
故障:不能开机
检修过程:拿到机器插上电源,待机在0.05A,按开机键没有任何反映。拆开机器,量的机器待机无3V,5V电压,但是阻值正常,同时测得主板上的19V已被拉低到只有3.5V了,先检查了电源口附近的场管,发现有个场管没能正常工作,控制的电压为19V了,输出端却只有3.5V,由此可见,主板上为何只有3.5的电压就是这里引起的了。更换场管之后主板上的19V正常,但是还是不能开机,就在此时看到主板上的PR81有轻微的烧伤,再一量一头为19V,一头为0V,看来这个也坏了,更换加电,冒烟,PR81又烧坏了,又换PR81,这次把MAX8734A也换了,加电,待机在0.03了,量3V 5V都出来了,开机电流有明显的变化,接屏,LENOVO的字样出来了。装机测试,哪知却没有声音,晕死,机器能找到声卡,驱动也能安装,还是先换个声卡,没想到就好了。呵呵 明天继续!!! |
