查看: 3664|回复: 20
一台长城显示器高压包坏!更换后出现严重水纹波!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 14:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
长城17寸纯平,型号;1172ED  高压包BSC-0252M 坏,更换后出现上下水纹波滚动!挺严重。。
请老师们给个方法解决,谢谢。
发表于 2007-8-28 14:31:21 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
可能你没接地线吧,你试一下
发表于 2007-8-28 14:35:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
已经接地了,我店里布电线时有地线的。
发表于 2007-8-28 14:38:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没接地线不会这么严重把???
发表于 2007-8-28 14:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我前两天修了个实达的显示器,修好后也出现严重水纹波,后来我把后板上接了根地线就好了
发表于 2007-8-28 14:56:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
行频线难道买回来的高压包是反的? 有白色和红色的,接上管座的时候也是红对红、 白色对白色呀。。
发表于 2007-8-28 14:58:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高压包顶上除了高压帽线,另外的两条接反了也没事吧? 大家告诉我能不能接反??
发表于 2007-8-28 17:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同步线接了没有。聚焦线接反了影响不大。
发表于 2007-8-28 19:43:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
检查过了,所有的线都接对了。没有漏接的线。
发表于 2007-8-28 21:27:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
行频线可不能简单从颜色上判断,有时会上当的!
发表于 2007-8-28 22:09:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你说的行频线是不是从高压包上接到尾板的那两天线?
发表于 2007-8-28 22:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说得对了,,,你反一下试下看.
发表于 2007-8-28 22:25:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,同步线装反了吧
发表于 2007-8-29 10:53:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
行频线我调换过了,还是有横状细水纹!而且是满屏上下滚动!
发表于 2007-8-29 10:58:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
原帖由 欣雪 于 2007-8-28 22:25 发表
呵呵,同步线装反了吧
同步线是哪一跟呢? 谢谢。。
发表于 2007-8-29 11:14:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
终于搞定了,是高压包的反馈线穿反了。。。。。害得我还换了场块和行幅调整管!
发表于 2007-8-29 11:45:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来 是同步接反了.呵呵
发表于 2007-8-29 13:12:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
呵呵  一定就知道是同步线接反了.这是很多维修员细节中最容易出的差错.很不应该啊.
浪费了修机的时间..................................记住各位同志们
发表于 2007-8-29 16:43:57 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
同步线是不是从高压包绕一圈然后接到电源部分的那根线啊,新手不太懂,希望高手给指点一下,谢谢啦!!
发表于 2007-8-31 17:24:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 电脑杀手 于 2007-8-29 16:43 发表
这个问题没人回。我也想知道啊?
