查看: 1530|回复: 5
CPU电压不断升高??
发表于 2009-9-16 09:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有块945升技的主板,通电无显,测CPU供电,电压不断上升,我把IC周围有怀疑的电阻拆下来后,电压又不断下降,怀疑是IC有问题,如有遇到过这样问题的朋友,能告诉我到底是什么原因造成的,谢谢了
发表于 2009-9-16 10:03:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是多少V开始升到多少V的呢?
发表于 2009-9-16 13:03:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题再具体点
发表于 2009-9-16 14:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我前几天遇到一个板子,上假负载后电压由1.6V上升到3.3V,上真U测电压正常。但要注意刚通电时就用表笔测,速度要快哟.
发表于 2009-9-16 15:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最好先换一下电源IC和场管
发表于 2009-9-16 15:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最好先换一下电源IC和场管
