- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-19
- 精华
求助...先说下概况:一台EPSON C43UX 喷墨打印机客户拿来时只是彩色墨盒出问题...更换后可以正常使用,后客户带回去后第二又拿来了,说不能打印...连接电脑时发现电脑检测不到打印机(这款打印机是USB接口的,一般连接时会提示发现新硬件的提示)当时以为是数据线问题....遂更换了根新的数据线...发现还是不行,不死心之余又换了跟新数据线..结果还是没检测到....于是又有U盘测试USB接口是否正常....接U盘后发现可以使用......没办法了,换了台电脑试还是不行.....
拆了打印机用万用表的二极管档测量数据接口确定正常导通....后又在通电状态下测量数据接口的四个角...发现有1个5V电压...另两根数据线上没有电压.....沿着数据线找到两个芯片:一个型号是A6615SED(很像主板上的CMOS芯片),一个型号是:ESPON E01A36CD....我已经搞不清楚到底是什么问题了...特来求助.! |
