查看: 3346|回复: 15
[显卡维修]
R3测试,帮看一下
发表于 2009-9-15 15:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我的一块SOLTEK的9550的A卡,用R3测试后,显示如下,请高手帮忙分板下,是什么地方出现问题了。R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV350/M10 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 56 57 59 MDB0 35 36 37 44 45 46 47 56 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
[4  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID G0VB025
[5  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID G0VB028
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : FAIL
    Error ID G0VC009
Failure detected.
发表于 2009-9-15 16:03:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你要把显存位置图发上来才好帮你分析
发表于 2009-9-15 17:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
2# 虎头羊
我发不上去啊,我的图片是BMP的,发不上去,我讲一下吧:正面GPU在中心,上方有两个显存为U14,U5,右方从上向下有两个显存,U8,U11,反面,上方有两个显存,从左向右为U13,U10,左边,从上向下为U12,U7
发表于 2009-9-15 19:20:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个卡应该是GPU损坏!或不是在DOS下测试的,显存应该是好的
发表于 2009-9-16 09:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
4# 新诚达
我这次检测可以肯定是在DOS下进行的,因为之前不是纯DOS,程序无法运行,请问一下,哪几个芯片属于A通道,哪几个属于B通道,A通道第一个芯片是哪一颗?
发表于 2009-9-16 10:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现发布这是板卡的图,请帮助分析下
发表于 2009-9-16 12:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
A通道第一颗是U7
发表于 2009-9-16 17:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
7# 新诚达
谢谢版主相助,那U13是B通道第一颗芯片吧,U11是A通道第二颗,对吧?
发表于 2009-9-16 18:38:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种ATI卡一般的排列是:A通道U7 (0—7. 16—23)  U11(8——15  16——23)  U8(40——47  48——55)  U12(32——39  56——63)。
  同样的B通道的次序是U13 。U9 。U14 。U10
发表于 2009-9-17 15:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
9# 虎头羊
A通道U7 (0—7. 24—31)  U11(8——15  16——23)  U8(40——47  48——55)  U12(32——39  56——63)。楼上能否再确定一下,这样是不是正确的排列顺序?
发表于 2009-9-17 19:44:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的报错一般是GPU损坏了
发表于 2009-9-21 01:42:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看不懂!!!!
发表于 2009-9-21 10:57:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥。
  您那是什么软件测试的啊。。
那是什么代码啊  看不明白里
发表于 2009-9-22 09:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
13# 迷糊呀迷糊
R3测试的,我题目上有
发表于 2009-11-26 13:47:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
U7  U12  U13 U14
发表于 2009-12-9 00:13:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
9# 虎头羊
还是你人厚道,说话比较清楚点
,非常感谢
