查看: 1637|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹7300GT速配不亮
发表于 2009-9-15 10:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个卡不亮一开始还是能亮的但是重启就不亮了,现在怎么点也不亮,我查了下供电但是GPU有1.1V电压,显存有2.0V电压不知道是不是正常的请教下高手是什么原因?????
发表于 2009-9-15 18:33:17 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
经验判断可能是金手指接触不好,,擦干净试,,如果还不行GPU虚焊,,加焊一下应该就行了.
发表于 2009-9-16 08:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢啦GPU虚焊了要打到多少温度啊
发表于 2009-9-16 21:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GPU虚焊,,加焊一下应该就行了 你是用什么工具呢?
发表于 2009-9-17 08:59:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用的是BGA雷科的啊
发表于 2009-9-17 13:53:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么查GPU供电。说下手法
发表于 2009-9-17 14:40:17 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
供电应该是正常的,我刚修一个也是七彩虹7300LE的,电压分别是1.2V和2.08V
发表于 2009-9-17 17:18:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么查GPU供电。说下手法!~
发表于 2009-9-17 20:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的  应该是  七彩虹的  风扇吧  显卡是双敏的  呵呵
仔细检测下  看看bios信息是否完好  主芯片有无启动
