查看: 12332|回复: 12
3842开关电源开关管发烫原因?
发表于 2009-9-15 00:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
本人接修一个优派显示器CRT显示器,三无,检查发现开关管(K2996)击穿,保险没烧,开关管S极限流电阻开路,开关变压器初级限流电阻开路,更换后电源不起振,经检查发现是保护,断开55v主电源,电源开始工作,检查行管短路,更换后能开就,就是开关管发烫,几分钟就坏了。请版主分析一下是什么原因?
发表于 2009-9-15 02:53:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我估计是尖峰回路,说得不对请大家指出
发表于 2009-9-15 07:44:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
查查3842到K2996G极的电路.
发表于 2009-9-15 08:13:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
3842换了么 ?3842的可能性很大
发表于 2009-9-15 09:08:50 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
忘记说3842也坏了,K2996用K2645代换的
发表于 2009-9-15 10:22:46 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
自己顶一个!求高手解答
发表于 2009-9-15 18:04:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二楼的分析的很对,呵呵。300V部分的问题。
发表于 2009-9-15 20:04:52 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
问题已经解决,是3842的6脚到K2645的G极几个电阻的问题,造成开关管激励不足引起的发热
发表于 2009-9-15 20:42:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修电源部分,如炸电源、开关管热等问题有时简单的方法就是将相关的元件统统都换了,(比一个一个元件去找省事多了)大家认为呢?
发表于 2009-9-16 08:47:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不赞成10楼的看法,那样,有可能使故障扩大.
发表于 2009-9-17 17:43:47 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
这样不太好,但没多大的益处,咱修机器也想攒点知识吧
发表于 2009-9-19 12:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开关管激历不足造成的
3842第6脚与开管极G极电路之间出现问题
发表于 2009-9-22 20:41:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3842 6脚与开关管之间有一个限流电阻吧,
