查看: 2833|回复: 4
canon ip1200 维修一例...
发表于 2009-9-14 23:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
故障现象:联机打印空白...
维修经过:客户原机带彩色单墨盒...开盖 发现签已翘起...手头没有维修工具...
暂时 宣判死刑...
跟客户 反复协商了下... 同意 更换黑色墨盒...出钱不多...无奈购进 待用墨盒...
问题出来了:只用黑色墨盒 无法联机打印...只用彩色墨盒 可以打印..
一起上...无法打印 提示 找不到黑盒...
需要注意的问题:canon ip1200 不支持 单黑打印...1600 支持...
维修方法:进维修程序...复位下...ok!
维修程序 明天送上....
提示:1200 可以直刷1600
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20
发表于 2009-9-15 21:09:31 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
没一个回复的...
发表于 2009-9-17 10:30:23 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
发表于 2009-9-26 14:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我来顶一下,记得我第一次用这种清零软件的时候把人家的机器刷成1600,心还有点怕怕,以为给搞坏了。
在装驱动的时候还刻意把驱动重命名为IP1200的。
现在想想当初还蛮搞笑的
发表于 2009-9-27 10:03:10 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
现在想想当初还蛮搞笑的
没文化真可怕 发表于 2009-9-26 14:39
谢谢你呀  兄弟
  终于盼到一个顶贴的 兄弟...
