查看: 2051|回复: 10
今天修了2台机器
发表于 2009-9-14 19:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
下午修了2台机器,一台方正A606R 一台海尔A62,拆开后才发现机器是一摸一样的,只是贴的牌子不一样,好像是志和代工的,一个不开机,开机有电流跳变 0、01-0.04,一个是不开机,开机没反映。
拆机后方正的放电就好了,海尔的拆机后发现是修过的,开关板上的一个电阻还有电容以及搞过了,后来我把方正的开关板装到海尔上开机就OK了 给2个机器都报价南桥问题,两个客户都在等待,告诉他们是工厂设计缺陷通病,两台机器每台280.客户同意了,对比方正的开关板发现海尔的开关板上一个电阻变值了,应该是10K欧姆的,结果变得无穷大了,从料板上拆了一个装上去就OK了 具体是起什么作用的我也不知道,没电路图。本想读个BIOs 没想到客户催我跟小鬼催命似的,我装完机器才想起来忘记读BIOS了。可惜 这种机器是965的 ,想想方正的BIOs坏的比较多,没有读真是可惜了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
发表于 2009-9-14 19:56:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
恭贺一下!!
发表于 2009-9-14 20:09:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
恭喜恭喜啦!
发表于 2009-9-14 21:29:35 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
楼主挺厉害的,笔记本有的放电就不开机了
发表于 2009-9-14 21:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,问个小问题,什么叫做放电啊。不好意思,小弟刚学这行的。
发表于 2009-9-14 21:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
路过支持一下。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10
发表于 2009-9-14 21:54:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
现在很多机型都是一样的,这样配件就多啦
发表于 2009-9-14 22:08:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
5# 张世喜
偶也是新手。(*^__^*) 嘻嘻……。
放电就是对bios放电回到bios的默认状态吧。
高手拍砖。
发表于 2009-9-14 22:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是拔掉电池就可以了?主板是这样,不知道笔记本是不是
发表于 2009-9-15 13:06:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主恭喜了
没有电路图也一下子就搞定了
发表于 2009-9-16 10:13:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
就是喜欢你的帖子 没办法
