查看: 2331|回复: 4
ATX电源问题用一段后不启动
发表于 2009-9-14 09:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一ATX电源用了一段时间后出现开不了机故障,不带负载绿线与地短接可以启动且各路电压正常,带上主板后不启动,量5VSB  4.7V  偏低,加到主板后电压只有4V,这路电压是否影响开机??
发表于 2009-9-14 13:54:29 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
查一下+5VSB的电容。
发表于 2009-9-14 15:28:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容好,换了也不行
发表于 2009-9-14 15:49:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此电源的5VSB使用了一片4脚的片子,电路比较特殊
发表于 2009-9-14 20:08:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那你自己看下是什么型号的,网上查一下就是了,感觉是+5VSB的容量不足了。在这个论坛中的图纸里也有4脚集成电源的。
