查看: 2517|回复: 7
DELL D600接CPU,CPU供电没有,后掉电,用假负载供电正常,但也掉电
发表于 2009-9-13 22:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
D600用CPU,CPU没有供电,用假负载有供电有复位,换了个CPU还是不行,完了还掉电,电压出来了说明电源管理IC没问题,搞不明白是哪里问题了,哪位大师指点下?
发表于 2009-9-13 23:50:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上 cpu时  检查电源管理芯片ic的对地阻值 应该都是一样 若不一样 查看cpu坐是否不良
发表于 2009-9-14 00:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1# 小强哥
楼主这种情况并不能断定VCORE供电模块没问题,上CPU,VCORE供电部分带上CPU负载后拉VCORE,由于CPU工作的高频、高电流状态,对PWM电路要求就更严格,空载是OK的并不一定表示VCORE部分没问题
发表于 2009-9-14 00:52:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过此问题   换了供电控制芯片就OK啦   你也试下吧
发表于 2009-9-14 10:36:56 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
我也觉得应该是IC性能不良或者虚汗
发表于 2009-9-14 12:20:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
IC我加焊了还是出不来U供电
发表于 2009-9-16 09:33:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主你敢再牛那么一点点么……就一点点就可以了!
发表于 2009-9-16 10:20:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好崇拜Lz哦!嘿嘿~轻拍轻拍~
